bruit de crécelle moteur
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 12:47 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
tout est dans le titre.
comment se débarrasser du bruit de crécelle de certains moteurs?
sachant que c'est déjà graissé lubrifié,et tout et tout.
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 12:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 13:41 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
Quand les paliers sont lubrifiés à chaque bout de l'axe du rotor , s'il y a encore un  bruit anormal , cela vient le plus souvent du pignon qui est soit fendu , ou qui a une dent déformées
La couronne n'est en principe jamais fendue, mais elle peut aussi avoir une dent abimée
db-r64
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 13:46 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
ça crécelle même sans le pignon moteur totalement libre.
avec quoi tu lubrifie les paliers?
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 16:10 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
avec du wd40 ou d'autres dégrippant
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 18:35 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
ok je vais essayer au wd40 j'avais mis une tete d'épingle de graisse.
merci je te tiens au jus
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 18:39 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
Perso je mets de l'huile fine, et sur les pignons je mets de la graisse silicone...
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 21:52 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
merci de vos conseil,je ferai ça demain à l'ombre
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 10:24 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
avec du wd40 c'est le top,les moteurs retrouve le silence,enfin presque.
MAIS PLUS DE BRUIT DE CRECELLE;
MERCI
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 10:43 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
Mr. Green  Salut Yves !
Fais gaffe quand même avec le WD40, l'usage intensif de ce produit "bouffe" les charbons ...  Sad  Ils deviennent pâteux et se désagrègent !!!
Certes, au départ, le moteur est revigoré, mais a l'arrivée  Crying or Very sad  Enfin, je dis ça, je dis rien, certains ne jure que par lui.....
Pour ma part, c'est nettoyage a l'essence F, et graissage a l'huile de vaseline.
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 10:57 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
merci a l'avenir ce sera huile de vaseline.
surtout que les charbons on a du mal àà en trouver.
je n'en ai pas en rab,alors il faut les conserver en état.
lucio76
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 23:28 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
une heure que je suis sur ce satané xxxxxxxx Evil or Very Mad Evil or Very Mad de moteur qui siffle comme pas possible, après avoir fait un bon bain d'essence F, graisser les pignons, mit une goutte de vaseline sur l'axe derrière l'aimant. dès que j'ai mit l'huile , y couine plus  Mr. Green pendant 20 secondes et pis y re queen  Evil or Very Mad Crying or Very sad
test sans les pignons: résultat identique donc couronne et pignon sans déformation ou félure.
Raaaaah que faire?
Si quelqu'un à une idée Idea lumineuse....
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 00:06 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
brule le moteur et met en un autre  Twisted Evil
je sort ..........
lucio76
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 12:45 (2014)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
haaaa le palier à l'air HS, à remplacer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:48 (2018)    Sujet du message: bruit de crécelle moteur
