Circuit 4 pistes : alimentation
ph.couvreur
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 02:02 (2015)    Sujet du message: Circuit 4 pistes : alimentation
Au secours, j'ai récupéré mon circuit jouef du début des années 60.
J'ai un transfo jouef rouge C.R. transformant du 220 volt en 12 volt.
Malheureusement, mon paternel à l'époque a soudé 2 rails de depart ensemble (on avait un 4 pistes) et aussi des poignées.
Je n'y comprends rien et j'ai peur de faire une bêtise. Il y a des fils qui pendent de tous les côtés et je pense que certains ont dû être désoudés.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment alimenter proprement 4 pistes avec un seul transfo ?
De quoi ai-je besoin comme connecteurs ? Avez-vous un schéma de montage ?
Je serais éternellement reconnaissant à celui qui pourrait m'aider et m'expliquer un domaine auquel je n'ai jamais rien compris : l'électricité !!!
Cordialement
PhC
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 02:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 20:15 (2015)    Sujet du message: Circuit 4 pistes : alimentation
depuis le transfo " C R " circuit routier , y as un + & un - , faut déjà le trouver , le - ira sur un rail , le + ira sur les poignées qui vont alimenter l autre rail .
les rails , elles sont en // , tu as un + & un - , les moins coté raccordement & les plus iront a l opposer , sachant que si tu as compris , les voitures doivent rouler dans le même sens .
ph.couvreur
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 13:07 (2015)    Sujet du message: Circuit 4 pistes : alimentation
Merci pour ces explications. Pour un circuit 2 pistes, on a une plaque de démarrage qui d'origine (c'est à dire avant que mon paternel ne bricole) comportait 5 prises femelles. Si je me rappelle bien, les 2 premières recevaient les prises mâles d'une poignée, la 3ème recevait la prise mâle du transfo, la 4ème et 5ème recevaient les prises mâles d'une seconde poignée.
Mais si on veut constituer un 4 pistes, je suppose qu'il faut placer 2 plaques de démarrage côte à côte et si oui, peut-on alimenter ces 2 plaques avec un seul transfo ou faut-il un transfo par plaque ? Si un seul transo suffit, comment ponter les 2 plaques entre elles ? Et où brancher la 3ème et 4ème poignée ? Je ne comprends rien aux bricolages que mon père avait réalisés (même si ça marchait) et je pense que les plaques de démarrage dont je dispose ont beaucoup souffert. J'espère pouvoir en trouver d'autres. D'avance un grand merci à toute personne qui pourrait m'expliquer comment procéder pour alimenter "proprement" un circuit 4 pistes sans commencer à devoir souder, ponter etc.
PhC
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:40 (2018)    Sujet du message: Circuit 4 pistes : alimentation
