Circuit pour chronos
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 22:44 (2011)    Sujet du message: Circuit pour chronos
Vous avez rennové vos Jouef, elles paraissent marcher correctement , peut être semblent-elles rouler plus vite que lorsqu'elles étaient neuves si vous les avez équipées de pneus silicone ou uréthane,     mais sont elles au maxi de leur possibilité Question Difficile à dire , si vous n'avez pas la possibilité de comparer avec celle d'un autre collectionneur
La solution peut être un circuit commun à plusieurs membres du forum
Ce circuit doit être le plus simple possible , pas trop long , mais assez pour permettre aux voitures de s'exprimer pleinement
Le but étant de juste vérifier la voiture, le pilotage doit intervenir le moins possible
J'ai donc monté un circuit tout simple en forme d'anneau genre Indianapolis ou comme un vélodrome si vous préférez ( rails étroits noirs ) composé de deux lignes droites de 7 tronçons standart ref 310 dont le rails d'alimentation et d'un virage relevé à chaque extrémité composé chacun de 4 rails ref 323 à 45°
j'ai utilisé la voie intérieure et fait tourner mes meilleures voitures durant 10 tours
Voiçi les temps  transfo 12 V non réglable, petite poignée Jouef
Alpine A 310 tout d'origine   21 secondes
Alpine Renault A 442 équipé d'un moteur Mabuchi  18,2 secondes
Scratch R5 Turbo moteur Mabuchi  19 secondes
Pour Info le meilleur temps est réalisé actuellement par une SCX Nascar  17,5 secondes
Les voitures ne peuvent pas tourner à fond , il faut couper un peu avant chaque virage
Voila , si vous voulez comparer avec les votres
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 22:44 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 21:12 (2011)    Sujet du message: Circuit pour chronos
Je monte parfois un circuit dans ce genre pour comparer les moteurs (une seule voiture, dont je ne change que le moteur)
Avec l'alim réglable, on peut s'arranger pour que ça tourne toujours à fond
PS: c'est quel virage les 323 ? = R3 ? Pour ma part je n'ai que du Jouef large, donc hors jeu
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 22:46 (2011)    Sujet du message: Circuit pour chronos
le 323 est le R2 . Il y a trois rayons de courbes différents en premiers rails étroits, c'est le rayons le plus courant, de nombreux coffrets contenaient ces virages relevés
Il en faut donc 4 pour faire  360°
Par contre en virage relevé il n'y a pas de R1
Je ferai  la même chose avec les rails larges dernière génération car il y a beaucoup de collectionneurs Jouef qui les utilisent aussi
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 22:42 (2011)    Sujet du message: Circuit pour chronos
j'ai monté un anneau avec les rails plus larges dernières générations , les rails droits sont plus longs , il n'y en a que 5 dans chaque ligne droite
les temps :
Une Alpine 3000 tout d'origine , roues av fixes  10 tours   = 17,3 secondes
Alpine A442 , la même que précédement 16,8 secondes
Mon A 310 marche moins bien ce soir 21 secondes
La R5 est trop capricieuse, trop nerveuse , je n'arrive pas a faire un temps , il m'aurait fallu un transfo réglable
N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez comparer vos voitures sur le même circuit
Okay DB-R64
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 23:39 (2011)    Sujet du message: Circuit pour chronos
Une petite question : quel systême de chronométrage avez-vous installé sur une piste Jouef ?
Je cherche quelque chose de simple, pas trop cher et efficace.
Amicalement.
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 08:04 (2011)    Sujet du message: Circuit pour chronos
Bjr Salluste
Le pont chrono Carrera est universel, on peut régler la largeur de piste
C'est une solution facile et pas ruineuse
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 10:22 (2011)    Sujet du message: Circuit pour chronos
Bonjour Bertrand
Merci pour l'information.
Je viens de regarder sur le net, c'est efectivement simplme et pas ruineux.
Cordialement
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 10:33 (2011)    Sujet du message: Circuit pour chronos
Personne n'a testé ses voitures sur ce même circuit Question
A+ bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:23 (2017)    Sujet du message: Circuit pour chronos
