Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
willyskipper
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 22:13 (2016)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
me voici donc arrivé à la réalisation de la gestion de l'entrée et de la sortie des stands, et ceux par feux vert et rouges, asservit pas un temporisation, qui représente le temps d'un ravitaillement ou d'un changement de pneus.
A l'allumage les feux sont au vert, aucun véhicule dans les stands, dès qu'un véhicule rentre dans les stands les feux verts s’éteignent et les feux rouges s'allument. A cet instant la minuterie démarre et en fin du temps les feux rouge s’éteignent et les verts s'allument, donnant le départ de sortie des stands. L'allumage et l'extinction des feux et simultané.
Voici quelques photos :
On remarque au premier plan la barrière infra-rouge réalisée par deux Leds infra-rouges. L'une d'entre elles sera dans la piste et l'autre au dessus sur un portique, le tout à l'entrée des stands.
Le circuit (réalisé par mes soins) à gauche avec le gros potentiomètre gère la barrière infra-rouge, une Led (bleue) sert de témoin, elle s'allume brièvement dès que le faisceau infra-rouge est coupé.
A droite la minuterie (achetée toute faite) déclenchée par le module de gestion de la barrière infra-rouge.
On remarque sur le circuit minuterie le micro potentiomètre bleu servant à régler le temps passé dans les stands, de 1 à 100 secondes. Le relais au premier plan avec les résistances sert à commuter l'allumage des feux verts et rouges. Les résistances sont les Leds vertes et rouges (les feux).
Le petit module avec les résistances et les Leds est câblé avec le module relais(j'ai préféré mettre les résistances sur le module Leds plutôt que sur le module relais, moins de fils à tirer entre les deux modules) . Tout est donc raccordé et ça fonctionne très bien :
Plus qu'à fabriquer le portique pour accueillir l'une des deux Leds infra-rouge et les Leds vertes et rouges, puis installer l'autre Led infra-rouge dans la piste.
Pour finir le module détection est alimenté par un bloc 9 volts et le module minuterie par un bloc 12 volts, il alimente aussi les Leds vertes et rouges.
Je vais voir pour faire une petite vidéo du fonctionnement.
Je tiens à disposition toute les références et schémas pour ceux qui serait intéressé.
A plus,
Stéphan.
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 22:13 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 22:28 (2016)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
Shocked là c'est balaise  Okay vivement les photos de tout cela monté  Wink
willyskipper
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 23:40 (2016)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
Merci
willyskipper
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 16:47 (2016)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
Petite vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=xqNlIv0XQiw
willyskipper
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 20:22 (2016)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
alors voilà j'ai installé mon montage de gestion d'arrêt au stand. C'est un montage provisoire, il faut que je fasse des portiques pour la led émettrice et les feux. et aussi continuer la fabrication du bâtiment des stands.
Voilà une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=K1mY7-QySRE
Désolé pour le son, c'est un peu faible, les leds rouges paraissent un peu faibles sur le film, elle flashent un peu moins que les vertes, mais dans la réalité c'est très bien.
willyskipper
MessagePosté le: Dim 12 Mar - 20:20 (2017)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
une petite mise à jour photo de ma piste, j'ai encore à finir le bâtiment des stands et les portiques des feux d'entrée et sortie des stands.
A plus,
Stéphan.
MessagePosté le: Dim 12 Mar - 20:33 (2017)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
y'a pas c'est propre  Okay
MessagePosté le: Dim 12 Mar - 21:05 (2017)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
Elle est superbe ta piste !!  Okay Ça doit rouler très fort la dessus ......  Mr. Green
willyskipper
MessagePosté le: Dim 12 Mar - 21:10 (2017)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
Merci,
Oui ça roule plutôt fort, j'ai augmenté le grip en mettant du vernis chargé en sable fin  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
