moteur
hgarel
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 23:14 (2012)    Sujet du message: moteur
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir une petite austin mini scalextric des années 60 traction avant, je ne savais même pas que ça existait, en excellent état mais malheureusement le moteur ne fonctionne pas. D'ailleurs ce moteur ressemble étrangement à nos jouef en un peu plus étroit.
Donc ce moteur ne tourne pas avec une pile 9v, le pire c'est que la pile se met à chauffer étrangement, on dirait qu'il est en court circuit; C'est d'autant plus dommage qu'il semble avoir très peu tourné car d'apparence il parait neuf.
Quelqu'un a t'il un pronostic et éventuellement une solution.
Bonne soirée.
h garel
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 23:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 23:59 (2012)    Sujet du message: moteur
je connais bien ce moteur qui a sans doute servi de modèle à la conception des Jouef
On le trouve aussi sur les monoplaces F2 série Junior et sur les F1 des années 70
Il peut y avoir plein de choses qui peuvent l'empêcher de tourner et le faire chauffer
En général contrairement au Jouef , l'aimant reste assez fort , je pense plutôt à un problème sur le rotor , fil coupé par exemple
Il faudrait vérifier ce rotor , est ce que les espaces entre les lamelles du collecteur sont bien propre
Il y a aussi le système d'alimentation en courant des charbons qui doit être vérifié , le système de ressort avec l'épingle métallique peut être facilement en court circuit si les isolants se sont déplacés
hgarel
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 16:33 (2012)    Sujet du message: moteur
bonjour à tous,
c'est vrai que ce moteur scalextric ressemble étrangement au jouef, et sur les conseils de Bruno, je n'ai pu le remettre en marche.
J'ai donc gréfé un moteur jouef en lieu et place du scalex, 2 soudures + un mini collier d'électricien et le tour est joué. Il faut changer les roues car les axes sont differents de diamètre. Du coup je recherche 2 roues jante lisse genre bagherra ou autre, si quelqu'un a, je suis acheteur.
J'essaie de mettre une photo mais je ne suis pas sûr. Si ça ne marche pas, merci de m'expliquer comment faire.
A bientôt
H garel.
hgarel
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 16:37 (2012)    Sujet du message: moteur
images ??
hgarel
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 09:25 (2012)    Sujet du message: moteur
bonjour à tous,
j'ai pu conserver les roues d'origine de la mini en reprenant les trous pour les adapter à l'axe jouef, ce qui est préférable par rapport à l'origine de la voiture; faut dire que les jantes lisses jouef ne sont pas du meilleur gout.
elle fonctionne très bien et le comportement est totalement neutre avec la traction avant, avec un très léger survirage si je passe à fond dans les grandes courbes. les pneus sont d'origine et suffisent largement. bref je suis content de mon acquistion.
bonne journée.
hervé
hgarel
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 17:43 (2012)    Sujet du message: moteur
bonsoir à tous,
la poisse, j'ai en autre vieux moteur scalex RX qui a rendu l'âme d'un coup. il équipe une magnifique matra jet rouge et je vois rouge aussi le fait qu'elle reste statique;
Bruno, as-tu une adresse pour refaire un bobinage, car j'ai vérifié tout le reste et je pense que ça vient de là.
à plus tard.
hervé
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 22:51 (2012)    Sujet du message: moteur
Le moteur de la Jet Scalextric est assez gros
Il est facile de le rebobiner,
tu débobines ,ou tu enlève le paquet de fils avec une pince coupante et tu rembobine avec du fil à peu près du même diamètre, qui peut être récupéré sur un transfo
Sinon pour une adresse pour le faire faire , je ne sais pas
hgarel
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 14:49 (2012)    Sujet du message: moteur
Je deviens le spécialiste de la greffe de moteur.
Sur ebay le moteur RX de scalextric est hors de prix, j'ai donc décidé de le remplacer par un moteur scalex plus classique, c'est vrai qu'il a moins de classe mais bon,
 le principal c'est que ma voiture tourne.
Et voilà le travail, et ça tourne super, de plus j'ai 5 ou 6 moteurs de rechange.
En photo aussi le résultat de ma mini scalex à moteur jouef sur laquelle j'ai pu conserver les roues d'origine. plus sympa non ???
A plus tard.
Hervé.
[/url
[url=http://retro-jouef.xooit.com/image/84/f/2/f/p5091585-345cf9c.jpg.htm]
lotus Bleue
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 20:45 (2012)    Sujet du message: moteur
Je crois que la marque 1/32 Reprotec fait des adaptateurs pour passer du gros moteur d'origine Scalextric au moteur standard actuel des 1/32
j'ai du voir cela dans un sujet sur Slot France Forum
lotus b
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:47 (2017)    Sujet du message: moteur
