moteur jouef
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 19:43 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
pour ce qui est du néttoyage avec une bombe contact , j ai déja tester sans soucis , mais faut le faire moteur tournan et pas trop non plus , faudrat re lubrifier l axe du rotor et poulie d axe de roue pour éviter que le moteur se faitgue .
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 19:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 20:03 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
bonsoir david
le nettoyant contact sert à dégraisser , et le verni ne craint pas , pour ma part je ne fais pas cette expérience (avec l'essence) ,
un rotor c'est fragile tu peut facilement abîmer le verni , couper le fil à la soudure prés de l'induit et c'est tellement petit que pour voir la coupure il faut une bonne loupe et pour papi les lunettes en plus Mr. Green  pour le nettoyage de l'induit ( partis ou frotte les charbons)dans un post il dise de prendre un bout de gomme et ça marche très bien
et pour finir sur et autour de l'axe de chaque coté qui rentre dans les paliers avant et arrière souvent il s’enroule des fils ou des cheveux , à nettoyer aussi
bon nettoyage et bonne soirée
Dady
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 20:58 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
Merci pour ces précisions.
Pensez-vous que le plafonnement en vitesse de pointe de certaines de mes voitures puisse venir de là?
Peut-être les aimants aussi.....
David
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 21:29 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
y a 2 criteres tres important pour le moteur bobiné , l aimant et le nombre de poles Exclamation
Dady
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:27 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
Ça l'aimant c'est flagrant quand je manque de couple sur un moteur équipé de vieux aimant j'en glisse un deuxième au dessus et hop ça repart comme en 40(ou 70),mais de temps en temps (surtout sur les sots et sortie de piste)ce 2° aimant se désolidarise du moteur et il faut démonter,je prévois de me procurer des aimants dernière génération.
En ce qui concerne le nombre de pôle,sur quoi et comment cela influe-t-il?
Merci
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 20:04 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
le nombre de poles jouent sur la souplesse et le regime maxi a une tension precise , c est pour ca que Jouef avait motoriser les trains en 3 Poles puis pour une grosse partis en 5 poles par évolution des modeles , un 5 poles sur nos voitures en ferais un sacrée monstre a conduire Exclamation
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 22:47 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
Je viens de regarder une photo de Bruno faite d'une 911 MABUCHI (dans la rubrique "les voitures , un sujet sur les porsche) dessus les dents de la petite couronne sont tournées vers l'arrière de la voiture, ne devrait-ce pas être le cas également sur les moteurs Jouef est-ce que cela améliore quelque chose ?
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 23:28 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
reponse = NON , a cause du montage , sur la porsche avec le nouveau moteur , l axe de roue est déporter !
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 09:01 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
tu veux dire que la petit roue dentée est plus près de roue, ce qui ne permet pas de la monter comme sur une Jouef ?
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 13:14 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
non , le montage est différent et donc le pignon moteur est juste inversé !
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:08 (2012)    Sujet du message: moteur jouef
Jusqu'ici, je n'avais employé ni huile de vaseline ni la fameuse essence F pour huiler et nettoyer le moteur,
j'ai enfin testé cela ce matin, ça tourne super Okay Okay Okay
et je parle pas des pneus passés à l'essence F également, du coup mes slicks "accrochent" maintenant Embarassed
Du coup maintenant j'ai du plaisir à rouler avec un peu plus que la BM Okay
aloween
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 01:05 (2013)    Sujet du message: moteur jouef
j'ai suivi les explications pour nettoyer entièrement un moteur sauf que j'ai désolidarisé l'aimant des coquilles (pas longtemps pourtant) et maintenant ce moteur qui était un de mes meilleurs est nase, l'aimant étant démagnétisé à priori.
Une fois que j'ai nettoyé à fond tous les moteurs, ce qui fait la différence, donc c'est la qualité de l'aimant si j'ai bien compris.
j'ai vu des aimants en vente sur la boutique. Avec ça je devrais pouvoir réactiver tous mes moteurs un peu paresseux.
j'ai tout bien compris ou bien il y a autre chose à faire (j'ai bien vu un truc de remagnétisation mais ça me semble pas évident et faut avoir un disque dur à sacrifier)
Merci d'avance pour vos conseils
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 10:49 (2013)    Sujet du message: moteur jouef
Eh oui si tu désolidarises les aimants du moteur ne serait-ce que d'un mm pendant 1/10 eme de seconde c'est mort!
La technique des aimants de pc pour redonner vie aux aimants déchargés fonctionne très bien avec un peu d'habitude! Voir Patache notre spécialiste de la récup!
moi je viens de réparer une 20 taine  de moteurs JOUEF pendant les vacances ainsi!
aloween
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 01:28 (2013)    Sujet du message: moteur jouef
Motivé par ce message, j'ai finalement désossé un disque dur (pas facile sans le bon tournevis) et eu la chance de trouver deux aimants plaquettes pour mettre en application la technique (avec l'aide de très beaux schéma vus sur un autre forum). Et là, miracle, c'est reparti comme en 40 (plutôt en 70 en fait).
Donc technique effectivement très efficace et pas très difficile à mettre en oeuvre.
Merci Eric pour cet avis.
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 02:40 (2013)    Sujet du message: moteur jouef
Bonjour Aloween
Il serait sympa de passer par la rubrique présentation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:09 (2018)    Sujet du message: moteur jouef
Page 6 sur 10
