Réglage suspension Kyosho
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    retro-jouef Index du Forum ->
-> Les voitures Kyosho
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 10:51 (2012)    Sujet du message: Réglage suspension Kyosho
Les voitures sont vendues équipées de 2 ressorts de suspension , mais ces ressorts sont bien trop durs par rapport au poids de la voiture Sad
On peut les remplacer par des ressorts plus souples récupérés sur des stylos à bille , mais cela ne permet pas de faire un réglage précis
Comme vous pouvez le voir sur vos voitures , la pièce noire maintenant les ressorts comporte 5 trous
2 servent à fixer cette pièce sur le support moteur transparent , et il  reste 3 trous inutilisés Question
ces trous sont filetés , ces trous ont une utilité Laughing
Il faut mettre dans ces trous trois vis comme celle qui sont sur le châssis , on peut en récupérer 2 en démontant l'aimant et encore une autre sur la pièce de fixation de l'axe de roues avant  ( elle tient avec 4 vis , et 2 sont largement suffisantes )
La vis du milieu va donc servir de butée de course de la suspension vers le haut
les deux autres vis vont venir appuyer sur les amortisseurs , mais cela ne peut marcher que sur des amortisseurs pleins comme ceux que je fournis avec les voitures
Avec un ressort la vis passerait à l'intérieur et ne servirait à rien , a moins de mettre une coller une rondelle en haut du ressort pour que la vis appuie dessus
Pourquoi Kyosho n'est pas allé jusqu'au bout de son idée Question , la pièce est prévue pour faire une suspension réglable mais les vis ne sont pas fournies et il parle nulle part de ce réglage
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 10:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 11:53 (2012)    Sujet du message: Réglage suspension Kyosho
Ce matin j'ai mesuré la force qu'il faut pour compresser un ressort Kyosho : 45 grammes sont nécessaires pour compresser le ressort de 5 dixième de mm
comme il y a deux ressorts cela fait déjà 90 grammes , et une voiture ne fait que 48 grammes , il faudrait des ressorts au moins 4 fois moins fort
Bientôt la suite en photo
lotus Bleue
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 23:32 (2012)    Sujet du message: Réglage suspension Kyosho
et la Photo ,, Question , j'aimerais bien voir si c'est comme je pense
on viens de tourner toute l'après midi chez l'ami d'un collègue en Allemagne avec les Mazda et les GT3, le pied
Chez eux , ils pensent avoir les Corvette , Aston Martin et Lancia dans 3 semaines , et nous Question
A  quand une Proxy en Kyosho Question ,
Lotus B
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 21:00 (2012)    Sujet du message: Réglage suspension Kyosho
Voici la fameuse photo , j'avais complètement oublié
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:13 (2018)    Sujet du message: Réglage suspension Kyosho
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
