Moteur
taflo
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 16:06 (2013)    Sujet du message: Moteur
Bonjour à tous
 je voudrai savoir le nombre de spires par pôle pour moteur trois pôles et quel fil il faut pour le bobinage.MERCI Rolling Eyes
Taflo,
c vraiment trop injuste.
Taflo
C vraiment trop injuste
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 16:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 18:35 (2013)    Sujet du message: Moteur
Je crois me souvenir de 170 tours par pôle , mais il y a eu trois sortes de rotor
Pour le fil , la même grosseur ou un peu plus gros , cela marchera aussi bien
tu peut avoir un fil bien plus gros et moins de spires , le moteur tournera aussi , je ne sais plus ce que cela change , couple ou vitesse de rotation
Jmd_91 ou Daniel pourront nous en dire plus
Attention , il faut avoir de bons yeux et de la patience pour rebobiner un Jouef , mais c'est faisable , je l'ai fait , mais c'était il y a 40 ans
taflo
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 19:46 (2013)    Sujet du message: Moteur
Merci Bruno pour ton aide
Taflo
marcellin
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 20:06 (2013)    Sujet du message: Moteur
Normalement plus le nombre de spires est élévé, plus la force magnétique est élévée il me semble, mais plus la résistance augmente, je ne me rapelle plus de mes cours de physique!!!
J'ai quand même réussi à réparer un moteur de Kyoshio dont le fil était cassé a deux endroits, en le trempant dans de la soudure à l'étain et ça a marché.
Pour les rotors les plus gros doivent etre le plus récents je crois, il ont l'air les plus solides, je n'ai pas remarqué qu'il y avait un 3ème type!
Salut à tous
Marcellin
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 14:29 (2013)    Sujet du message: Moteur
pour le moteur , le nombre de spires et la section influence le regime maxi et son couple , si le bobinage est refais a l identique , pas de soucis par contre , la section du fil va direct influancer le couple magnétique , si on met le meme nombre de spire , le moteur est plus lent mais il as plus de force , a l inverse , il risque d etre plus sensible mais faudrat limiter la tension maxi .
malheuresement , dans mon cas , c est finis , mes yeux me permettent plus de la faire sans une loupe Exclamation
taflo
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:18 (2013)    Sujet du message: Moteur
salut à tous,
j'ai été voir sur internet, ils disent que pour booster un moteur, il faut mettre une section plus grosse de cuivre émaillé, et plus le nombre de spires est bas plus le moteur est puisssant. Pour le moment je ne vais pas tenter l'expérience, comme vous ma vue n'est pas bonne. En attendant, je vais essayer de trouver des moteurs d'occasion malgré qu'ils soient chers et rares.
___________________
Taflo,
 c vraiment trop injuste Crying or Very sad
Taflo
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 23:43 (2013)    Sujet du message: Moteur
Un moteur d'origine, une fois bien néttoyé et remonté et remagnetisé, fonctionnera très bien...
Il y a longtemps je faisais du modelisme RC voiture, le moteur "standard" comptait 27 tours, plus on descendait (jusqu'a 9 tours) plus on tournait vite, et apres on jouait aussi sur le nombre de bobinage, en standard c'etait 1x , on pouvait monter a 9tours x4 par exemple pour avoir plus de couple.......
Perso je ne m'y aventurerais pas sur un moulin jouef, a moins que ce soit sur un avec la bobine HS, auquel cas on ne craint plus rien......
Profcool2
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 21:21 (2013)    Sujet du message: Moteur
je viens de m'inscrire sur le forum. Après avoir écrit ma présentation, j'aimerai vous exposer un problème qui me laisse perplexe....
Je viens de restaurer avec mon fils un moteur pour une de mes voitures. C'est pas mon premier et j'ai toujours suivi les consignes du super post que j'ai trouvé sur votre forum. Les autres marchent très bien (surtout avec un aimant nouvel génération). Ce coup ci, mon moteur tourne bien pendant 30 secondes et se bloque d'un coup.  Shocked
J'ai d'abord cru à un problème de dilatation à chaud car à peine 5 secondes de repos et il repart !!!!
J'ai fait deux trois réglages pour le jeu mais le problème persiste. Auriez-vous une piste ??
Je soupçonne un problème de soudure sur le rotor ou une micro coupure du fil....
Jouef un jour, Jouef toujours.....
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 21:43 (2013)    Sujet du message: Moteur
peut etre trop de jeux axial du rotor , qui vient par conséquent , avoir un balai frotter sur la partie ou les enroulement sont souder Exclamation
sinon pas d autres idées Wink
Profcool2
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 13:46 (2013)    Sujet du message: Moteur
Je me tâte à rebobiner mes vieux rotor HS ....
Je me demande comment c'était fait à l'origine ? Comment procédait la machine ?
Si quelqu'un a des renseignements je suis preneur !
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 16:56 (2013)    Sujet du message: Moteur
salut profcool
il y peu de temps j'ai nettoyé un vieux moteur dan son jus  qui bloquait quant il tournait et cela venait de la plaque en plastique ou est posé l'aimant, comme le dit jmd, le trou ou vient l'axe du rotor s'était agrandit du coup il y avait flottement après changement nickel donc peut-être une piste à explorer Shocked
Profcool2
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 17:15 (2013)    Sujet du message: Moteur
Merci du tuyau. J'en ai d'autres en plus donc je vais vite faire l'échange.  Okay
Profcool2
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 20:56 (2013)    Sujet du message: Moteur
Je suis trop content  Mr. Green
J'ai changé la plaque, remonté le moteur et là.... Elle fonce et rien ne l'arrête !!!!!!!! Enfin si, les sorties de routes de mon fils....
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai pu sauver mon moteur.
Je garde quand même en tête mon idée de refaire les deux rotors HS qu'il me reste. Ca me permettrait de refaire ma dernière voiture.
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 21:00 (2013)    Sujet du message: Moteur
il suffit de peu de chose , super pour toi  Okay
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 08:45 (2013)    Sujet du message: Moteur
on peu peut etre renforcer ce support avec de la résine Exclamation
a voir Idea
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:48 (2017)    Sujet du message: Moteur
